hallo,
Mijn deurslot is kapot en heb de hele boek uitelkaar gehaald. Slot zit vast met 2 irritante schroefjes, maar slot zit ook nog eens aan een kabel van de handvat vast. Weet iemand hoe ik mijn handvat moet demonteren?
Of iemand andere tips hoe ik dat kabeltje los moet maken?
aan de slot kant terhoogte van de handgreep zit een rubbertje.
haal dit weg.
ga met de goede torx schroeven draaier in dat gaat zo uit mijn hooft nr20.
terk de handgreep op open en houd deze zo vast.
draai de torx links om tot de aanslag die je voeld.
niet vorseren.
laat de hand greep los en trek het cilinderslot los.
wip nu de kabel uit de handgreep.
groetjes jan.
