Volkswagen Golf: airco golf 4
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: agr
Vanmorgen een klant gehad met een niet werkende airco. Nadat bleek dat het systeem niet helemaal afgevuld was, heb ik deze eerst opnieuw gevuld.
Daarna bleek dat de compressor niet werd aangestuurt door de module die onder de accu zit.
De module heeft wel de constante plussen en de geschakelde plussen, behalve die van de ijsschakelaar af moet komen (groen), ik greeg daar geen plus van af .
Ook niet toen ik de buitentemp. sensor en de drukschakelaar had doorverbonden die in serie staan met de ijsschakelaar.
Dus de ijsschakelaar moet defekt zijn. Maar ik kon deze onder het dachboard niet vinden. Weet iemand waar deze vries of ijsschakelaar ergens zit bij een golf 4 van 1999 met een agr motor?
dennis2087
240 km
[url=http://imageshack.us][img]http://img262.imageshack.us/img262/1739/...[/img][/url]
ijsschakelaar zegt mij niks dennis?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
overigens... de airco werkt niet onder deze weersomstandigheden.
paul,
ijsschakelaar moet bij de verdamper zitten. is een temp schakelaar
dennis2087 Topicstarter 240 km Reageer
nr 7 bedoel je ?
paul,
Ik heb m in de garage gemeten is daar 20 graden of zo
Nee nr 7 is een druschakelaar die er ook in serie tussen zit
[quote=dennis2087]Ik heb m in de garage gemeten is daar 20 graden of zo[/quote]
snap ik, wat ik niet begrijp de eigenaar komt met de klacht, airco werkt niet... die gaat onder deze weersomstandigheden ook niet werken.
paul,
de aico heeft het het laatste jaar ook niet gedaan
handbedient of climatronic ?
paul,
het zit m puur in het electisch systeem deze ijsschakelaar die ik in de schema vond omscheven als tempratuur uit schakelaar zou volgens de vw dealen in het kachelhuis zitten achter het dashboard kastje
[quote=dennis2087]het zit m puur in het electisch systeem deze ijsschakelaar die ik in de schema vond omscheven als tempratuur uit schakelaar zou volgens de vw dealen in het kachelhuis zitten achter het dashboard kastje[/quote]
afbeelding is orgineel VW, dan zou deze schakelaar daar op moeten staan ? overigens temp wordt binnen de auto gemeten.
paul,
waar word de temp. dan gemeten in het interieur? Zoals Paul omschijft binnen in de auto, Het is overigens een handbediende airco.
albert177 1.725 km Reageer
