We hebben hier een golf v met airco problemen, Hij slaat na het starten gewoon in en na het gas geven dan slaat die uit en gaat niet meer aan. Storingscode is dan 1273 aanjager ventilatie(v2). Kortsluiting met plus. Kachelmotor werkt gewoon en hebben we voor de zekerheid wel vervangen. Er zit al een nieuwe pomp in en nieuwe druksensor. Iemand een idee, zekeringen wel gecontroleert maar omdat die wel even werkt geloof ik niet dat het daar in zit.
groeten ed
Indien deze verkeerd (lees te hoog) aangeeft zal
je airco worden uitgeschakeld.
Koelvin geeft dan alle vermogen om de motortemperatuur terug te koelen.
Succes, Pascal
