Hoi,
De airco van mijn T5 1.9 TDI uit 2006 geeft ineens nog maar een beetje kou. Zul je net zien met dat warme weer. Ik heb hem bij een garage laten controleren op lekken (alles oké) en laten afvullen (hij was halfleeg, zeggen ze). Maar hij doet het nog steeds niet goed.
Aan de aluminium leidingen onder de motorkap voel ik dat die wel enigszins koud worden en binnen komt er lucht uit de ventilatieroosters die iets frisser is dan buiten, maar echt zo koud als hij altijd werd, wordt hij nu niet meer. Volgens garage is het een probleem met de aansturing van de pomp, maar daar zouden ze nogal wat uurtjes mee bezig zijn en de kosten konden oplopen tot 600-700 euro. Dat wekt niet echt vertrouwen. Vandaar mijn vragen hier in het forum:
- heeft het laten uitlezen van de ODB zin bij een airco storing? De een zegt van wel, de ander van niet, of alleen de sensor zou daarin zichtbaar zijn, maar niet de magneetkoppeling of de pomp
- de pomp draait (altijd als de motor draait) en er komt wel nog een beetje koude lucht, dus die kan niet kapot zijn. Of wel?
- Hoe kan ik systematisch zelf nagaan welk onderdeel defect zou kunnen zijn?
- Iemand zei me de druksensor door te verbinden om te kijken of de airco dan wel naar behoren werkt. Volgens mij is dat de sensor met de 3 kabeltjes linksboven in de motorkap (in de koude aluminium leiding), daar komen 3 draden uit (zwart, bruin, wit). Welke draad moet ik doorverbinden waarmee (wil geen kortsluiting veroorzaken)?
- en tot slot als ik er niet uitkom: is er een betrouwbare niet te dure airco specialist in de buurt van Boxmeer, zo ongeveer in de driehoek Eindhoven-Nijmegen-Venlo???
Pierre
Google even op airco specialist in jou buurt en maak een afspraak.
