Airco gevuld, tijdens draaien heb ik 10 bar persdruk en 0.6 bar op de lage drukleiding, koelventilator gaat draaien bij inschakelen airco, uitgang verdamper is 8 C, maar na de aansluiting van lagedruk koppeling is deze leiding 20 C.
Maar de temp zakt niet verder dan 17C binnen interieur.
Druksensor heeft 12V en goede massa.
Nu heeft deze Transporter onder motorkap een aluminium blok met deksel waar de twee leidingen samenkomen. Weet iemand functie van dit blok en wat kan oorzaak zijn dat de temp binnen niet zakt?
Belangrijk dat de zeef schoon is.
0.6 bar is dit op toeren of stationair.
Waarom is de installatie opnieuw gevuld.
Filter droger is vervangen.
Compressorolie is gecontroleerd , schoon.
Systeem is gespoeld met stikstof en gevacumeerd
Mechanische airco ?
Vulling is in orde
