Volkswagen Passat: Airco Leiding loskrijgen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9AFN
Ik het volgende probleem :
Er moet een airco leiding vervangen worden. De leiding loopt van de pomp naar de radiator en de aansluiting zit links onder de bumper als je voor de auto staat.
Nu moet je twee steeksleutels gebruiken om te voorkomen dat je de leiding van de radiator niet verbuigt. Maar ik krijg de leiding absoluut niet los.
Nu is mijn vraag heeft iemand een idee hoe ik dit los ga krijgen?
Warmstoken ?
alvast bedankt.
Michel
M_W
405 km
Nu heb ik geen ervaring met jou type van wagen,wat ik wel weet is dat je niet "zomaar" effe een leiding van je airco kan vervangen.
Je moet immers de werking van een airco kennen om te weten dat je met HD en LD kringen zit,dat er ookeen omzetting van vloeistof naar gastoestant plaatsvindt.
Je moet echt wel weten waar je mee bezig bent vooralleer je hier iets van vervangt,om ongelukken te voorkomen.
De reden dat je je die moer niet direct loskrijgt zou misschien kunnen zijn omdat er nog druk opzit,opassen dus.
Frank
Waarschijnlijk is het systeem leeg....., voorzie dan ook geen enkel gevaar.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Er zit in een gaatje in de leiding dus het systeem is geheel leeg. Als het systeem nog op druk stond was ik er inderdaad niet aan begonnen.
M_W Topicstarter 405 km Reageer
daar heb je van die opengeslepen ringsleutels voor, leidingsleutels en beetje kracht
Ok,veel succes dan,ik stel me dan wel de vraag hoe je het 'systeem' terug gaat opvullen,indien je niet beschikt over een vulsysteem,en drukmeter,en een temp.meter,want je zit met bijvullen van juiste koudemiddel,olie,rekening houden met met de 7° verschil tussen nakoeling en oververhitting..................
Ik geef je dit enkel maar mee ter informatie om voorzichtig te zijn.
Grt,
Frank
en vergeet je filter niet te vervangen
en ikke
wij hebben hier in h olland ook vulstations voor airco
dus da hoef ie nie self te doen
Het gaat puur over het repareren van de leiding. Vullen kan ik natuurlijk niet zelf. Dus maar bij de garage/vulstation laten vullen. Daar kunnen ze vast en zeker een kleine diagnose stellen of het systeem in orde is.
Ik vraag me af zit de leiding bevestigd met loctite?
