Volkswagen Passat: motor gaat soms in noodloop
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 BKP TDI
Bij normaal rijden gaat moter regelmatig in noodloop en brandt het moterstoringslampje tussen 80/110 km in 4e en 5e versnelling dus bij zware belasting
kontakt uit/ aan storingslampje uit.
Bij extra snel optrekken tot maximaal toerental vlot haalbaar in alle versnellingen
vag/com geeft foutcode
16618-laaddrukregeling regelgrens overschreden
P0234-006-Kortsluiting met plus -geregeld
zelf denken we aan turbo
bert klein
5.155 km
al 18 jaar lid
Zie ook :
foutcode: 16618 P0234
nl Vuldrukregeling limiet gepasseerd
du Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
en Boost Pressure Regulation Limit Exceeded (Overboost Condition)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Stotterend en/of onregelmatig lopen, slecht en/of onregelmatig trekken, inhouden bij gas geven etc.
pas op: dergelijke verschijnselen kunnen zich ook voordoen bij een slecht werkende LMM.
Storingslampje brandt
Noodloop.
Mogelijke oorzaken:
Slangaansluitingen verwisseld
Lekkende slangaansluiting(en)
Lekkende vacuum leidingen
Turbodrukregelaar (N75) werkt niet (goed) meer
Turbo vervuild of kapot. Zeker wanneer het verstelmechanisme van de variabele schoepen niet soepel gaat krijg je je deze storing als de variabele schoepen in een stand blijven steken waar weinig turbodruk wordt geleverd.
Indien aanwezig: powerbox geeft verkeerd signaal af voor beïnvloeding turbodruk.
Mogelijke oplossingen:
Werk deze lijst helemaal (en op volgorde) af.
Bij T5, A4 en A6 ook meegemaakt. De variabele schoepen van de turbo waren toen vervuild. Ik heb toen de complete turbo eraf gehaald en helemaal open geschroefd. Wel eerst afgetekend zodat de turbo op dezelfde plaats in elkaar gezet word. Aan de uitlaatkant zitten de variabele schoepen en dan zie je dat deze zeer vervuild zijn en daarom ook zwaar gaan of zelf helemaal vastzitten. Deze helemaal zuivermaken en alles weer hermonteren.
Veel sucses Passatje
Passatje 2.880 km Reageer
PierkeVW 70 km Reageer
