Volkswagen Golf V 2009: Airco links warmer dan Rechts
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 1K1, Motorinhoud (cc): 2
Wie kan mij helpen???
Linkse temperatuur is warmer dan rechts, terwijl het regelpaneel beide op LO staat.
Heb met VCDS alles gecontroleerd en de flaps links recht doen het naar behoren. servo's zijn niet defect en fysiek bekeken op werking.
Flaps in het kachelhuis gaan ook netjes op en neer en vanuit VCDS ook uitgelezen. Reset is ook diverse keren gedaan.
Verdamper temp is tussen de 2 en 7 graden afhankelijk van de buiten temp.
Thermometers links en rechts gewisseld geen verschil, probleem blijft.
Vreemd genoeg zowel de linkse Outlet blower als de linkse Footwell blower zijn beide hoog in de temperatuur.
Zie foto.
Groet Daan
dreambit
65 km
al 9 jaar lid
De koudemiddelvulling is in orde ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Dat is niet gecontroleerd, volgens mij kan dat alleen door een stek monteur. toch?
Maar als de verdamper tussen 2 en 7 graden is neem ik aan dat het vulmiddel in orde is? kan er naast zitten?
Gr Daan
dreambit Topicstarter 65 km Reageer
al geprobeert om de kleppen opnieuw in de bassisstand tezetten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
De kleppen zijn al diverse keren gesteld naar de basis settings.
Uiteindelijk was het inderdaad koudmiddel vullen (200G) te weinig in het systeem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
