Volkswagen Golf: Remolie verversen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: cayc, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Ik heb met een eezibleedkit mijn remmen ontlucht. Om het niveau van het reservoir te laten zakken eerst gewoon druk op gezet zonder remolie, een nippel laten openstaan tot het reservoir bijna leeg was. Dan met de eezibleed en remolie de 4 remklauwen een voor een geopend. Dit werkte perfect.
Maar om de koppeling te verversen van remolie was de eezibleed leeg (niet gezien), maar het remolie reservoir nog boordevol.
Toch kwam er lucht uit de ontluchtnippel van de koppeling.
Hoe kan dit als er nog remolie in het reservoir zit dat er lucht uit de koppelingnippel komt?
Mvg
Klaas10304
al 9 jaar lid
Omdat de aansluiting van je koppelingsaansluiting hoger zit dan de hrc , waarschijnlijk is het olieniveau zo laag geweest dat de aansluiting droog is komen te staan.
Als alles nog goed werkt zou ik me er niet druk om maken.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ik heb de koppeling terug ontlucht dan met olie en was ok. Groeten
Klaas10304 Topicstarter 55 km Reageer
Prima , bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
