Ik heb jaren een golf 6 uit 2009. Sinds kort doen de parkeersensoren het niet. Bij de garage werd het duidelijk dat de module stuk was (foutcode 16347, ECU regeleenheid defect). Deze is dan ook vervangen. Na het vervangen deden alle (8) parkeersensoren het echter niet, er bleken 2 sensoren (beiden voorbumper linkerkant) defect te zijn. Bij in het achteruit zetten verschijnt een kleine seconde het beeld op de RNS en verdwijnd dan weer.
Ik vind het wel erg toevallig dat 2 sensoren, die ook nog is allebei aan de voorkant en dezelfde kant zitten defect zijn. Van buiten zijn er geen beschadigingen, wel is 1x de bumper eraf geweest.
Dit zijn nu de foutcodes:
03093:
- sensor linksvoor, parkeerassistentie, linkerkant
- kortsluiting naar aarde of open circuit
- permanent
03094:
- sensor linksvoor, parkeerassistentie, Rechtskant
- permanent
Voordat ik nieuwe sensoren ga aanschaffen wil ik eerst weten of het niet de zekering/bedrading is. Wie kan mij hierbij helpen?
Gr. Mau
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
je kan trouwens heel eenvoudig controleren of een sensor werkt ,daartoe bij ingeschakelde achteruit versnelling en ingeschakeld contact met de vinger licht over de sensor wrijven,je voelt dan een licht kloppen bij werkende sensor.
De sensoren kunnen wel onderling gewisselt worden om uit te testen welke sensor eventueel defect is.
Maar dan moet wel de voorbumper voor uit gebouwd worden.
