[quote=Pascal8382]maar bij vw diesel hebben ze een tijd verkeerde airco olie gebruikt. laat de installatie maar eens controleren.[/quote]
mocht dit het geval zijn dan had de pomp allang de geest gegeven (bj 99) toch ?
[quote=paulkelder][quote=Pascal8382]maar bij vw diesel hebben ze een tijd verkeerde airco olie gebruikt. laat de installatie maar eens controleren.[/quote]
Gr. paul[/quote]
Verleden maand nog een passat tdi uit 2000 gehad met hetzelfde probleem.
Pomp heeft bijna een half jaar met bijgeluid gedraaid.
Het probleem is dat de "verkeerde"olie de rubber delen in het aircosysteem aanvreet.
Niet alles blijft in de droger en de orifice zitten. Helaas gaat er ook wat rommel richting de pomp.
Ja hij is uit 99.Maar dat is dan waarschijnlijk niet de oorzaak.De laatste tijd ging hij een ratelend geluid maken, hij doet het vooralsnog perfect!
Alleen het geluid maakt mij bezorgd.Als ik airco aandoe hoor je het geluid en zodra de airco uit is stopt het geluid.
Er zitten 2 koelvinnen op en die gaan aan zodra je de airco aan zet. Dus zet de airco aan en luister eens onder de motorkap waar het geluid vandaan komt.
Het zou de koppelingsplaat van de airco pomp kunnen zijn. Die gaan nog wel eens stuk.
Die platen zijn los verkrijgbaar (b.v. bij Autotemp, niet bij VW volgens mij)
Volgens mij komen die geluiden van benede niet van de ventilatoren. ik was vergeten om te zeggen toen ik het probleem heb gekregen ik ben bij monteur geweest.hij heeft gezegd dat ik moet polyriem vervangen omdat die versleten was en moest ook spanner voor polyriem vervangen.dat hebben ze vervangen en ik heb nog steeds dat ratelende geluid.daarna hebben ze gezegd mischien is aircopomp stuk maar ik vertrouwde hun niet meer.voor aircopomp hebben ze gevraagd 900-1000 euro.
succes, Pascal
