Volkswagen Golf: klop geluid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: V5/ 2,3
Nog een vraagje..maar nu over een klopgeluid rechts voor meen ik te horen. Het is maar voor zeer kort waar te nemen enkel als de auto koud is je kunt het geluid oproepen door over een hobbelweg of iets in berm te rijden. je kunt het vergelijken met het geluid van een uitlaat die tegen de bodemplaat slaat of dat er iets loshangt aan de voorzijde rechts ,maar zodra de auto iets warm is na 2km is het geheel verdwenen..wie kent dit probleem en wat mag dat zijn?
NB: ophangrubbers v/d draagarmen is niets aan te zienauto heeft heeft 110.000 gelopen.
snowman11001
170 km
Stabbalisatorrubbers zijn het 9 van de 10x bij de Golf 4.
ricky 55.575 km Reageer
Maar hoe verklaar je dat dan dit enkel in de koude periode gebeurt.
NB:ik ga het volgende week eens onderzoeken op de brug..als ik dan meer weet zal ik het hier plaatsen. Het kan natuurlijk ook de uitlaat zijn en of een defect rubber ect.. daarvan .dan kun je ook deze problemen krijgen enkel als de motor warm wordt krijgt de uitlaat een andere positie wordt dan langer ...en kan plotsklaps het klopgeluid weg zijn en of juist weer opkomen....dat heb ik ook al wel eens meegemaakt bij Golf (4) maar dan meestal met sportuitlaten die zijn dikker in diameter weinig ruimte dus en deze kunnen dan sneller aanlopen !
snowman11001 Topicstarter 170 km Reageer
Kijk eens of het geklop weg is als je de rem een beetje indrukt.
Zo ja waar moet ik dan aan denken?
De remblokken zouden ruimte kunnen hebben in de remtang,als je remt zou het dan weg moeten zijn,maar waar komt het geluid precies vandaan,en is het alleen op een hobbelweg?
Probleem kloppen ...opgelost...Bedankt Ricky je zat goed het waren (idd de stabilisatorrubbers fluitje van een cent en deze kosten bijna niks...mooi werk!!
NB: Het valt mij op zodra er een probleem is opgelost via dit forum dat er dan minimaal wordt teruggepost en da's jammer!!!
[quote=snowman11001]NB: Het valt mij op zodra er een probleem is opgelost via dit forum dat er dan minimaal wordt teruggepost en da's jammer!!![/quote]
Ja klopt,dat is denk ik ergenis nummer 1 op deze site,leuk dat jij het wel doet en dat het probleem verholpen is!
