Volkswagen Golf: Golf IV TDI Gaat Op Noodloop
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI AJM 85kw
Ik heb een VW Golf IV bj2000 1.9 TDI Pompverstuiver motor, 85 KW, AJM
Ik ben nieuw hier.
Mijn probleem:
Als ik rond de 150/160 dan gaat me auto op noodloop. Dit doet die meestel met de 6e versnelling.
Maar het rare is soms gaat die wel op noodloop en soms niet.
Ik doe onder het rijden me auto aan/uit en hij heeft weer power.
Hij trekt wel gewoon door met de 1/2/3/4
Ik heb hem laten uitlezen en kreeg deze foutmeldingen:
VAG-code: 17965
EOBD-code: P1557
Storingslocatie: Turbocompressordruk - regellimiet overschreden
Laaddrukcontrole: positieve afwijking.
Kan iemand mij hiermee helpen
Met vriendelijk groeten,
TDIGOLFIV
125 km
dit wijst er op dat de turbo druk tehoog op gelopen is geweest waardoor hij om de boel tebeveiligen de motor in de noodloop zet.
het kan zijn dat de regelklep op de turbo vast zit deze kun je met de vacuum pomp op zijn werking controleren.
of de regelklep is stuk voor de bediening hiervan.
dit zijn de twee dingen die je als eerste moet controleren en niet tevergeten de vacuumleidingen vasn die dingen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo Jan,
Bedankt voor de mogelijke oplossingen, maar ik weet helemaal niets van autos.
Ik zal deze eens laten zien aan iemand, maar ze zeggen meestal ook je turbo kan stuk zijn?
Kan dat of ?
En als je deze 2 dingen hebt gecontrolleerd en het is nog niet goed wat kun je dan doen?
Groetjes
TDIGOLFIV Topicstarter 125 km Reageer
als je deze dingen gecontroleerd hebt dan heb je meestal het lek boven water dus ik zal nog maar niet verder gaan piekeren.
groetjes jan.
Jan kan ik ook bij jou terecht voor dit probleem.
Met vriendelijke groeten,
