Volkswagen POLO: Airco probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BBZ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Hallo, heb een probleem met de handbediende airco. Als ik hem uitlees geeft hij error G263 (Sensor for Evaporator outlet temp).
Wanneer ik deze reset dan werkt de airco prima, ijskoude lucht! (systeem is pas bijgevuld..)
Als de auto even heeft stil gestaan (lees volgende dag) weer het zelfde probleem. G263!
Iemand een idee wat dit is? Ik kan klakkeloos de sensor vervangen maar heb daar weinig vertrouwen in dat het daar uitkomt.. Pomp maakt geen bijgeluiden en klinkt goed.
Hoor het graag bedankt alvast!
jackel
1.000 km
al 18 jaar lid
Deze sensor controleert de temperatuur van de verdamper, deze zit in de auto in je dashboard. De sensor is er voor om te controleren of de verdamper niet te koud word en bevriest en dus stuk kan gaan, dit is dus ter bescherming van je systeem en daarom schakelt deze uit. Sensor zal ergens in het midden van het dashboard zitten. Sensor vernieuwen zal waarschijnlijk je probleem oplossen.
Zie ook: http://www.vwpolo.net/evaporator_vent_te...
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp...
djoeri 570 km Reageer
Was er al een beetje bang voor, toch maar vervangen dan. Jammer dat hij op zo'n k.tplek zit...
Thnx voor de mooie beschrijving!
jackel Topicstarter 1.000 km Reageer
