Hallo
Ik reed op de snelweg met airco aan en ik vond het in 1x warm worden nou blijkt dat de airco pomp niet meer draait dus ik heb gelijk gecontroleerd of er og voldoende vloeistof in het systeem zat en dat was het geval.
Ik heb de stekker boven op de pomp los gehad en daar meet ik 9.36 volt in AUTO in LO en in ECON
Dus er gebeurt vrij weinig als ik schakel tussen die 3. Ik weet nie hoeveel volt het moet zijn.
Ook heb ik de zekering gecontroleerd als ik het goed heb is dit zekering 16
De fan draait ook niet van de airco
Ik zou graag willen weten waar ik moet beginnen met zoeken om zo mogelijke problemen uit te sluiten
Alvast bedankt
