Volkswagen Golf IV: VW golf4 variant start vanzelf op contact.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 automaat
Sinds een tijdje start mijn variant al als ik de auto op contact zet. En dus niet zoals normaal als je de sleutel doordraait.
In het begin was dit heel af en toe maar de laatste tijd regelmatig.
Nu heb ik de kappen rond het stuur weg gehaald en als ik de auto op contact ze en dan aan de paarse stekker links kom start hij.
kan ik deze stekker er zo vanaf trekken en waarin zit het probleem? Zal wel in het contact slot zelf zitten.
Kan ik dit zo vervangen of moet dan het hele contactslot vervangen worden en dus ook het stuur eraf etc etc ...
svp dringend advies gevraagd!
Rsmk2
325 km
Alleen het contactblokje vervangen, slot en sleutel hoeft niet.
Even langs de dealer voor een nieuw contactblokje...
Met contact blokje bedoel je het gedeelte waar de paarse stekker opzit? Hoe is dit te verwijderen uit het hele geheel?
Rsmk2 Topicstarter 325 km Reageer
Bij een Golf 4 is het iets anders.
Kappen rond het stuur verwijderen en paarse stekker los trekken.
Als je nu tegen het contactslot aankijkt, daar waar je de stekker opdrukt, zie je 2 kleine verf puntjes, deze even verwijderen met een spits iets, daar zit een schroefje achter, deze los halen en je kunt het contactblokje eruit halen..
Monteren in omgekeerde volgorde..
