Volkswagen Passat: airco verdamper lekt wil hem zelf vervangen wie weet hoe??
Bouwjaar: 2001
kan iemand mij hier een beschrijving van geven hoe ik dit het beste kan doe het is nog het oude type is mij vertelt die onder het daschbord zit bvbd airco is al helemaal leeggemaakt
bolle1369
2.660 km
dashboard in zijn geheel uitbouwen
ja dat weet ik maar graag een paar tips waar ik op moet letten invm afbreken of zo
bolle1369 Topicstarter 2.660 km Reageer
in de reparatie handleiding van elsa staat alles vraag bij de dealer voor een uitdraai
niet aan beginnen zelf arco moet je altijd laten doen want als je klaar bent moeth ij eerst afgeperst worden dan vacum gezogen en dan opnieue gevult en je bent met een gevaarlijk goedje bezig dus begin er neit aan.
gr tijne
martijn dat vullen en controleren is een latere zaak! dat zou je kunnen laten doen!
tot zover wilde bolle deze reparatie graag zelf uitvoeren!
opzich is deze klus goed te doen.. evt, met een uitdraai uit het werkplaatshandboek
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
het afpersen gebeurt natuurlijk door een erkend bedrijf maar de verdamper zet ik er zelf in kost mij te veel 600 euro wie kan mij helpen aan een uitdraai??
Bolle,
ik heb een Pdf. bestandje naar jou e-mailadres gestuurd.
Misschien heb je er iets aan.
Als je het niet kan openen moet je eerst Acrobat Reader downloaden.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Bolle 3 maanden geleden hebben ze tegen mij ook gezegt dat mijn verdamper lek was. Ik ben naar een ander gegaan had met een fluolamp niks gevonden. Uiteindelijk bleek dat mijn lagedrukventiel blijven hangen was en gas verliesde. Kan je mij misschien ook dat Pdf.bestandje die Bolle gestuurd heeft naar mij sturen. [email protected] . Dank U.
hem hem er onlangs uitgehaaldt maar was zeker lek hem nu een nieuwe geplaatst en werkt weer 100 %
Zeg Bolle kan je mij wat informatie sturen hoe je te werk gegaan ben met het uithalen van je dashboard enzo? Wat hep je allemaal moeten doen? Hoelang hep je erover gedaan? Dank U vriendelijk.
