Volkswagen Passat: maximum snelheid 143
Bouwjaar: 2000
ik heb sinds een half jaar een passat tdi 90pk.
maar ben net terug van vakantie met caravan een hij kon niet harder dan 90km.gisteren heb ik getest hoe hard hij kon en kwam niet verder dan 143 tewijl zijn max 180 is .mijn vraag is kan de turbo stuk zijn en hoe kom ik er achter.
groeten jos
jos caspers
540 km
Hoeft niet per se de turbo zelf te zijn.
Kan ook de bediening van de turbo zijn. Kontroleer alle slangen van en nar de turbo op lekkage.
Kan ook een elektronisch probleem zijn waarbij de elektronika in "noodloop" gaat en het vermogen beperkt. Elektronika uit laten lezen door door dealer of vakgarage.
oldford 117.985 km Reageer
hallo,
Het wil nog wel eens heel regelmatig voor komen dat de lmm lucht massa meter defect is,
kan je achterkomen door je computer uit te laten lezen.
9 van de 10 keer is het deze sensor
Groeten en succes
Computer uitlezen of laten uitlezen vooraleer je stukken begint te vervangen... Kan je heel wat kosten besparen.
Succes
bedankt voor de reacties ,het was de luchtmassa meter ,ik heb hem vervangen .
ik heb op advies van een monteur eerst de stekker los gehaald ,en getest of hij al beter en harder ging om te testen of de luchtmaasa meter stuk was en dat was zo.
groeten jos
jos caspers Topicstarter 540 km Reageer
