Volkswagen Passat: airco werkt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb hier een passat 2.0fsi bouwjaar 2006.
Hiervan werkt de airco niet, er zit genoeg koudemiddel in, maar de pomp bouwd geen druk op. Dit type pomp draait constant, kan iemand mij helpen met dit probleem?
B.v.d.
Pieter de Jager
PIETER9040
5.135 km
Controleer de polie van de airco compressor eens, hier zit een beveiliging op die soms te vroeg doorslaat.
Vex 3.805 km Reageer
Indien poelie ok, de pomp laten testen met speciale
testapparatuur voor dit type pompen.
Dit is de enige manier om de pomp op juiste werking
te controleren.
1 nadeel, niet elk aircobedrijf heeft deze
apparatuur in huis.
Succes, Pascal
gisteren naar de dealer geweest, die kunnen zien of de pomp wordt aangestuurd en hoeveel ampere hij vraagt, en heel belangrijk hoeveel NM weerstand hij biedt, de pomp werd wel aangestuurd, maar biedt geen weerstand. Dus pomp defect.
100% coulance auto jonger dan 36mnd en minder dan 100.000km!
(pon heeft MAAR 236 van deze pompen op voorraad!!)
Pieter
PIETER9040 Topicstarter 5.135 km Reageer
weer wat geleerd
126 5.625 km Reageer
