Volkswagen Passat: Airco Passat 2001 schakeld niet in
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Ik heb een klant met een PASSAT 2.5 TDI V6 110 KW waarvan de airco niet inschakeld.
Zekeringen zijn heel.
Druk in het systeem is goed.
Geen foutmeldingen in diverse computers.
Temperatuursensor waardes (binnen en buiten) lijken ook allemaal goed als je ze uitleest.
Als je de pomp zelf even spanning geeft werkt het systeem wel.
Weet iemand of ergens een relais zit (of een sensor) die dit kan veroorzaken?
Of een ander idee misschien?
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
[quote=UNIVERSEEL11698]Of een ander idee misschien?
Oiram[/quote]
Koelvin ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Koelvin heb ik niet gecontroleerd moet ik eerlijk bekennen.
Maar volgens mij schakelde die niet in als de airco (had moeten) werken.
Is dit van belang?
Oiram
UNIVERSEEL11698 Topicstarter 13.350 km Reageer
[quote=UNIVERSEEL11698]Is dit van belang?
Oiram[/quote]
Koelvin zal toch wel moeten draaien.......
Gr. paul
Condensor ventilator moet alleen werken bij stilstand!!
Veel voorkomend probleem bij Passat dat de condensor ventilator defect raakt.
Links (bestuurderszijde) in de motor ruimte zitten een aantal konnektors, taak is om die van de condensorventilaotr los te nemen, en rechtstreeks 12 volt te geven.
Draait de condensorventilator is die niet defekt, de drukschakelaar is dan de schuldige.
TheoStek 9.190 km Reageer
Bedankt voor de informatie.
Volgende week komt de auto voor een onderhoudsbeurt.
Dan zal ik deze punten eens contr.
Oiram
Check gelijk of de buitentemperatuursensor
de juiste waarde op het dashbord weergeeft.
Bij een automatische airco zit deze sensor
aan de airco gekoppeld.
Succes, Pascal
Gisteren koelfan doorgemeten was id defect.
Vandaag vervangen werkt nu als de climate aanstaat.
Maar pomp schak. nog niet in.
Zelf uitgelezen weer geen fouten.
Naar aircospecialist gebracht(komt er ook niet meteen uit)
Deze heeft hem ook nog uit laten lezen bij de dealer (ook geen fout)
Op de druksensor(4 polig)meet ik op 2 pinnen 12v.
Als je 2 pinnen doorverbind op de sensor gaat de fan hogere snelheid draaien.
De 2 andere pinnen doorverbinden dan merk je niets.
Druksensor doorgemeten, lijkt goed.(de dealer zegt overigens dat deze niets te maken heeft met aircopomp aansturing)
In het schema wat ik heb lijkt deze draad naar een relais te lopen.(massa gestuurd door de climate)
(maar ik weet niet zeker of dit het juiste schema is)
Buiten temp sensor meet goed. (op climate, instrument)
Weet iemand waar de draad van de aircopomp naar toe loopt.
Ik zou graag willen weten hoe?? word de pomp aangestuurd.
Oiram
Ik weet dat golf een aparte relais/copmterkast op de linker chassisbalk
onder de motorkap heeft die gaat nog wel eens stuk/slechte verbindingen
is dan ook niet uit te lezen
Succes Henk
henk10 1.425 km Reageer
Draad van de aircopomp loopt hier ook naar toe
Volgens mij heeft deze Passat het relais/regelapparaat van de airco in de relaiskast zitten naast de zekeringkast,maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Stroomloopschema bied uitkomst.
ricky 55.575 km Reageer
staat de schakelaar van de aanjager wel minimaal op stand 1?
Ik heb vanmiddag zelf nog wat doorgemeten en vond toch een relais. (nr 267)
Het zit achter de zekeringkast op de relaisplaat.
Dit relais bediend de pomp.
Het lijkt defect.(word wel aangestuurd maar schakeld niet in)
Relais heb ik besteld en zal het morgen proberen.
Oiram
Het was id relais 267, airco werkt nu.
Oiram
