Al voordat ik een grote uitgave eraan moet besteden een vraag of ik nog wat kan proberen...
Noodloop gaat in tussen 100 en 120 km/uur en alleen bij het starten van een warme motor. Ik heb een Vag-com kabel gekocht om eens uit te lezen, telkens na de noodloop de volgende foutcode: 00575 Intake Manifold Pressure - Control Difference.
Ik heb dus al eens gezocht op deze forum en het volgende geprobeerd:
- Slangen nagekeken(zat een scheur in en dus vervangen)--> probleem niet opgelost
- Luchtmassameter vervangen --> niet opgelost
- N75 vervangen --> niet opgelost
Iemand een idee voordat ik de turbo vervang?
foutcode: 00575
nl Vuldrukbegrenzing regelverschil
du Saugrohrdruck Regeldifferenz
en Intake Manifold Pressure Control Limit Surpassed
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Er ontstaat een te groot regelverschil, m.a.w. de geleverde turbodruk voldoet niet aan datgene wat gevraagd wordt. De geleverde laaddruk kan dan te hoog, maar ook te laag zijn.
Problemen met de laaddruk, misschien met de N75 of de turbo.
Intake Manifold Pressure: Control Limit Not Reached.
Mogelijke verschijnselen:
Stotterend en/of onregelmatig lopen, slecht en/of onregelmatig trekken, inhouden bij gas geven etc. (pas op: dergelijke verschijnselen kunnen zich ook voordoen bij een slecht werkende LMM).
Noodloop.
Mogelijke oorzaken:
Slangaansluitingen verwisseld, niet aangesloten, geblokkeerd of lekkend
Magneetklep vuldrukbegrenzing (turbodruk regelaar) (N75) defect
Lekkage tussen turbo en motor
Variabele schoepen van de turbo functioneren niet goed, die blijven misschien hangen op een punt waar dan te weinig turbodruk wordt geleverd.
Turbo defect
Mogelijke oplossingen:
Werk deze lijst helemaal (en op volgorde) af.
Intake Manifold Pressure: Control Limit Exceeded.
Noodloop.
Mogelijke oorzaken:
Intake Manifold Pressure: Control Difference.
Noodloop.
Mogelijke oorzaken:
Praktijkervaring 1 Kijk eens hier bij Problemcar.nl.
Praktijkervaring 2 Kijk eens hier bij de TDIclub.nl.
Praktijkervaring 3 Een auto die ik laatst had, en ook mijn eigen auto vandaag, hadden precies dezelfde klacht: ploef einde trekkracht en noodloop met foucode 00575. Wanneer je dan de logs maakt en bekijkt dan is gevraagde en geleverde turbodruk nagenoeg gelijk en toch gaat de auto in noodloop. Na visuele controle van de vacuüm slangen en meten met een losse vacuümmeter kon ik niets bijzonders ontdekken. Toen de voorpijp los geschroefd en opnieuw gaan rijden met als resultaat dat de auto trok als nooit tevoren. Beide katalysatoren dus defect en een los gedeelte daarvan, overigens niet hoorbaar, deed af en toe de uitlaat pijp vernauwen.
Dank aan Volkswagenfreak.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 01 februari 2008. Bron
Verbeteringen / Aanvullingen Zoeken Bronvermelding Pas op Disclaimer Copyright © 2002-2008 G. Speek VAG-COM home
