Hallo, op 06-06-2012 heb ik via van een kennis een VW Polo gekocht uit 2003, 1.9 SDI, waarvan op 30-05-2012 de Airco was gcontroleerd en afgevuld. Direct daarna is de airco het minder gaan doen zodat ik nu ,sinds enkele weken, met een niet werkende airco zit.
Dit nagekeken door mijn garage met de mededeling dat het systeem gevuld was en op druk, maar met een niet werkende aircopomp. Volgens de garage draaid hij wel, maar is de pomp kapot.
Is hiervoor een oplossing wat wel betaalbaar is dan ruim 300,- afrekenen bij deze garage.
ps. kan het nu kwaad om met ingeschakelde airco te rijden.....
Hopende op een snelle en goedkope oplossing
