Volkswagen Golf IV: airco werkt niet
Bouwjaar: 2001, Motorcode: AQY
Hallo ik heb een probleem met de airco (ecc) deze werkt niet de pomp komt niet in.
De spanning op de pomp is 8v en dit is niet voldoende om in te schakelen. (12v schakelt de pomp wel in).
De drukschakelaar werkt (middelste draad 2,3v) en er zitten geen foutcodes in het geheugen.
De koelvinnen draaien ook niet tijdens stationair wat wel moet. Op de versnellingsbak zit een stekker maar hier heb ik ook de lage spanning.
Kent iemand dit probleem en weet michien of er ergens nog meer stekkers zitten en welke kleur aan de ecu zit.
groeten mark
markie
3.280 km
Op de accu zit een zekeringhouder. controleer deze eens op
corrosie. Dit is een veel voorkomend probleem. Zekering hoeft niet stuk
te zijn. verwijder de zekering en kijk of de houder niet geoxideerd of gesmolten is.
Succes, Pascal
Bedankt voor de snelle reactie pascal het probleem zat in de module van de koeling.
groeten mark
markie Topicstarter 3.280 km Reageer
Die onder de accubak met 2 dikke stekkers erop?
Inderdaad deze zit onder de accu bak de storing zit in het circuit inwendig met de dikke stekkers met deze stekker los is het normaal de lagere spanning 8 v. Als we de stekker aansluiten krijgen we 12v dit heb ik kunnen proberen met de nieuwe computer. Wie weet kan dit iemand van pas komen.
groeten mark
