Volkswagen Golf IV: bij volgas bijna afslaan!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik heb een golf die stationair wel goed loopt, maar zodra je volgas geeft dan slaat ie bijna af. ik heb bobine al vervangen, luchtmassameter, brandstoffilter en bougie's. kan iemand mij helpen? of heeft iemand het een keer meegemaakt?
johny88
70 km
al 14 jaar lid
Kun je de brandstofopbrengst meten?
Retour los en brandstof opvangen gedurende 30 seconden.
Was het brandstoffilter erg vervuild?
Wat gebeurt er als je langzamer gas geeft? Komt de motor dan wel op toeren?
oldford 117.985 km Reageer
dat zal ik dan morgen effe meten! brandstoffilter was niet erg vervuild.
als je langzaam gas geeft dan houd ie ook in en slaat bijna af.
johny88 Topicstarter 70 km Reageer
Inhouden en bijna afslaan op het moment dat je gas geeft, wijst op een arm mengsel.
Brandstofopbrengst, valse lucht, defecte sensor, er zijn veel oorzaken.
Hoe is het gedrag van de motor koud meteen na het starten?
uitlaatkanaal niet verstopt met een defecte kat ?
groeten
Michel
Bij koud starten is het probleem het zelfde!
Dus om te controleren of mijn uitlaatkanaal niet verstpt zit zou ik het proberen zonder uitlaat erop?
En ik heb hem uitgelezen en geeft aan onjuiste verbrandind op cilinder 1 en 3
Misfires op 2 cylinders. Bougie/bobine problemen, maar een te arm mengsel kan dat ook veroorzaken.
Maar ook problemen met de kleppen kun je niet uitsluiten.
Zijn die problemen met misfires al een tijdje aan de gang, dan kan inderdaad de kat wel eens verstopt zitten.
Hoe lang heb je dit probleem al? Waren er voortekenen?
B.v. een beetje inhouden bij lichte belasting. Geeft het gevoel alsof je aan een elastiek rijdt.
Dit probleem ontstond plotseling en heeft nu ongveer drie weken!
ik heb hem net gestart met een kude motor hij deed het wel effe goud en daarna ging het weer fout
