Volkswagen Polo 1997: Airco werkt plots niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1F, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Vandaag is de airco van onze auto er opeens mee gestopt. Vanmiddag even snel gekeken. Bij het indrukken van de A/c knop hoor je niet de bekende 'klik' die het inschakelen van de airco aankondigt.
Daarnaast zijn bij ingeschalelde airco beide leidingen bij de compressor warm en draait de koelfan niet.
Wat is er aan de hand?
Vincent86c
2.715 km
al 11 jaar lid
Controleer de zekeringen
Meet of je spanning op de magneetkoppeling krijgt.
Meet of er spanning staat op de bedrading van je druksensor.
Controleer verdampersensor indien aanwezig.
Als de compressor niet werkt gebeurt er met de leidingtemperatuur ook niets.
Meet of er nog genoeg koudemiddel in zit.
Werktbjl e kachelventilator
kaleido 1 158.725 km Reageer
Zekeringen zijn goed. Koudemiddel is ruim voldoende. Werkte gisteren nog prima. Verdampersensor heeft ie niet.
Vermoeden ligt bij defect bedieningspaneel.
Maar inderdaad, meten is weten.
Vincent86c Topicstarter 2.715 km Reageer
Dat hij gisteren nog werkte wil natuurlijk niet zeggen dat hij niet lek is.
Had hier recentelijk zelfde gevalletje.
Lek in retour leiding.
Helaas leiding niet meer leverbaar.
Lijkt me toch niet het geval. Bij het indrukken van de a/c knop hoorde je normaal gesproken het inschakelen middels een klik (van het relais?). Nu bij het indrukken van de a/c knop hoor je een kort zacht zoemend geluid alsof er even kortsluiting ontstaat.
Lijkt mij dus vooral een elektrisch probleem.
Nu komt er dus aanvullende info.
Meten dus waar het fout gaat
Die klik kan idd een relais zijn, maar ook de magneetkoppeling maakt een klikkend geluid als hij zijn voedingsspanning krijgt.
Opgelost, bleek een doorgebrande zekering
Zekeringen waren toch heel ?
Reden van doorbranden ?
Nu afwachten dus.
Zekeringen in de zekeringenkast waren okay, maar in de motorruimte naast de accu zaten er nog 2 op een a/c relais/ radiator fan control unit. 1 van de 2 was doorgebrand. Deze vervangen en tot nu toe gaat het weer goed.
