Volkswagen Polo 2004: Emissie / Vermogen - Onbekend probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: BBY, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Dag allemaal,
Ik ben al erg lang bezig met het diagnoseren van het probleem in mijn Polo 9N uit 2004. Maar telkens als ik 1 probleem oplos, ontstaat de volgende.
Het begon allemaal toen ik de foutcode Excessive EGR flow (P0402) kreeg. Na Googlen besloot ik om mijn EGR klep te vervangen, omdat ik al lang weinig vermogen in de auto had en de foutcode indicatief is voor een slecht functionerende EGR.
Na het vervangen van de EGR klep bleek dat ik een verkeerde (goedkope imitatie) heb gekocht omdat de auto begon te stotteren met de nieuwe EGR klep. Als tijdelijke oplossing heb ik toen de stekker uit de EGR klep gehaald, zodat de auto de EGR niet herkende. De auto reed perfect nadat ik dit deed.
Echter, twee weken geleden viel de auto plotseling tijdens het rijden op de snelweg uit kreeg ik hem ook niet meer aan. De ANWB gaf aan wellicht kortsluiting, maar de garage dacht meer aan een elektronisch / ECM probleem. Zelf weet ik het niet zo goed, want de auto rijdt korte afstanden zonder uit te vallen. In het geval van kortsluiting zou het direct moeten uitvallen, toch?
Om de motor goed uit te kunnen lezen heb ik eerst de EGR klep vervangen door een originele. Alle EGR foutcodes waren weg en heb ik hem opnieuw laten programmeren door de garage.
Hierdoor kreeg ik een nieuwe foutmelding dat de MAP sensor niet meer reageerde. Dit bleek ook te kloppen omdat deze helemaal volgekoekt zat met koolstof. Deze sensor vervangen en codes weer gewist maar alsnog rijdt de auto na 10 - 15 min niet lekker en fluctueren de toeren. Ik krijg nu ook de foutmelding P0106 "Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit Range / Performance".
De garage geeft aan dat het wellicht aan de gasklep kan liggen, maar ik ben nu al heel lang bezig met telkens een onderdeel vervangen.... Ik ga de gasklep vervangen door een andere (sloop), maar ook dat hoeft niet te betekenen dat het daarmee opgelost is.
Hebben jullie enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Groet,
hamza98
Als de sensor vol roet en kool zit hoe ziet het inlaattraject er uit dan ?
Inwendige vervuiling is aannemelijk.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Het inwendige traject is inderdaad ook vervuild. Maar kan een auto zomaar uitvallen als het inwendige traject zo vervuild is? En hoe kan ik dat het beste zelf schoonmaken?
hamza98 Topicstarter 55 km Reageer
