Goedendag,
ik heb een probleem met de airco deze wil namelijk niet uitschakelen, ook niet als ik de schakelaar los haal of de ventilatie op 0 zet. Hij gaat alleen uit als ik de stekker bij de aircopomp zelf losneem, de poelie staat dan stil en de multiriem slipt dan over de poelie om de dynamo enz. aan te blijven drijven. De 2 radiateur ventilators blijven wel draaien. Iemand die een mogelijke oplossing weet???
Jou relais blok (onder het koelwater tankje) blijft hangen. eigenlijk moet je het vervangen, maar soms wil het helpen door er een tik tegenaan te geven met een klein hamertje of iets dergelijks.
Maar dat relaisblok is het probleem.
