Volkswagen Passat sedan: Airco zekering Nr.5 (10Amp) klapt er uit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Auto rijdt perfect, climatronic ook, na 'n uur snelwegverkeer bij 32 graden in de file geraakt. zekering van de airco doorgebrand. Klant kwam met warme motor (en hoofd) direct langs, nieuwe zekeringen branden binnen 5 seconden weer door. Iemand een idee?
passat tdi 99
Elektrische aircopomp die bezig is vast te lopen? Dan draait hij zwaarder en vraagt daardoor meer stroom.
suc6
Peter
[quote=Peter Schouten]Elektrische aircopomp die bezig is vast te lopen? Dan draait hij zwaarder en vraagt daardoor meer stroom.
suc6
Peter[/quote]
Deze pomp is niet elektrisch aangedreven, heeft alleen een elektrisch gestuurde koppeling. Meer stroom door de bekrachtiging van de koppeling heeft niets te maken met het zwaarder lopen van de pomp.
Kijk eerst maar eens of de spoel van de aircokoppeling nog normale weerstandwaarde's vertoont, en of er nergens draden doorgesleten zijn.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat er nog meer achter zekering nummer 5 zit, even het elektrisch schema checken.......
Is het niet toevallig de elektrische ventilator (onder de motorkap) die in elkaar gelopen is??
audia4 28.170 km Reageer
Gaan dit soort zware componenten over een zekering van slechts 10 amp?
Wel is het zo dat met het wegvallen van de climate control display en dus ook werking van verwarming, airco en ventilatie ook de melding komt voor olie service. Verder werkt al sinds aankoop de binnenverlichting niet op de portieren. Kan dat er misschien mee te maken hebben.
Alvast bedankt voor het mee denken.
passat tdi 99 Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb meegemaakt dat de vrijloopdiode in de magneetspoel kortgesloten was in een vergelijkbare situatie. (erg warm, lage snelheid) De zekering ging er toen ook uit.
Je kunt de weerstand meten met een ohmmeter. ca. 4 ohm is okay, (veel) lager is een defect.
Je kunt natuurlijk ook een nieuwe zekering plaatsen en de magneetspoel even loskoppelen. Als hij dan wel heel blijft, heb je je probleem ook gevonden.
Voor een prof betekent dat waarschijnlijk de spoel vervangen. Een handige amateur kijkt even onder het plasticje waar de draden de spoel in gaan. Daar zit (soms) een diode. Die kun je eruit wippen en vervangen. (zo'n diode kost minder dan 1 euro) Let op de polariteit: hij moet in sper staan als er spanning op de spoel gezet wordt.
