Volkswagen Passat: alarm lichten blijven aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9tdi
Mijn 4 alarm lichten blijven continu aan (dus niet knipperen) ook als contact uit is.
De knipperlichten,richting aanwijzers werken ook niet.
Dit na nadat ik het alarm ingeschakeld had en de passagiers deur niet goed dicht had gegooid.
Hierop ging het alarm af en bleven alle 4 de alarm lichten aan.
In het dashboard blijven ook de 2 richting aanwijzer lampjes continu aan.
Krijg ze met geen mogelijkheid uit.
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
groeten,
VWPASSAT
vwpassat
540 km
al 23 jaar lid
Waarschijnlijk fout in het knipperlicht relais, vastgebrand in de stand zoals ie nu staat, vervang deze maar eerst eens, waarschijnlijk is het probleem dan over.
Cor1822 10.080 km Reageer
Bedank voor je reactie.
Er zitten een aantal relais.
Welke zou het moeten zijn.
Relais 214 links boven, relais 384 rechts boven.
En er onder naast elkaar Relais 204,213,197,202
vermoed relais 214
spoel is 60ohm ??
contact schakelt als ik er 12 volt extern op zet.
vwpassat Topicstarter 540 km Reageer
Je pinkrelais zit gewoon achter je alarmlichtschakelaar. Deze vervangen en het relais is mee vervangen.
veel succes
Ja daar kwam ik vanmiddag achter Ik ga morgen naar de sloperij om er een te halen.
bedankt voor je hulp.
pcode:3B0 953 235B
relais met 7 contactjes incl. schakelaar
Voila, dat is het. Veel succes
En ja hij doet het weer.
Bedankt allemaal voor jullie hulp.
