Bij starten loopt motor enkele seconden goed.
Dan begint hij slecht te lopen op benzine en lpg het blok staat te schudden.
onder het rijden merk je het schudden ook.
Alleen als je vol gas geeft dan is er geen probleem.
Auto is al uitgelezen geen foutmeldingen ook is de compressie gemeten ook geen probleem.
Het is heel langzaam gekomen eerst begon hij stationair af en toe beroerd te lopen, daarna is het alleen maar erger geworden, nu doet hij het continu.
Als je de lambda stekker lostrekt loopt ie iets beter.
WIE KAN MIJ HELPEN!!!
Is het een valse lucht probleem??? Waar moet ik zoeken???
Gr. Patrick
