Volkswagen Polo: Alleen 1 3 en 4 versnelling
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 aex
Hallo...
Gisteravond parkeer ik de auto.
Rij na tijdje weg en constateer op de snelweg dat mijn 5de versnelling het niet doet.
Bij afslaan van de snelweg was de 2 ook verdwenen.
Ben gestopt en de achteruit deed het ook niet meer, daar krijg ik zelfs de pook nog niet meer in de richting'geduwd
Bij de 5 lijkt het net alsof ie er net langs schuift en er niet in gaat.
bij de 2 krijg ik hem er niet in..
Nu heb ik dat al eens eerder gehad en toen was het stangetje uit de kogel geschoten.
De auto heeft inmiddels al 325.000 gelopen en zitten nog niet zo lang geleden nieuwe platen en drukgroep op 288.000 was de stand
Zover ik nu langs de weg kon zien zat het stangetje op zijn plek en ging het met de hand schakelen ook wel.
Wie weet hoe de standen zijn voor de desbetreffende versnellingen, zodat ik morgen kan kijken of de bak goed schakelt.
Want dan ligt dus in de afstelling en ja die zal niet zo snel verlopen maar wel stuk zijn.
Wie kan mij helpen want 1 3 4 rijden is geen pretje..
alvast een fijn weekend
gr jeroen
jeroen2674
1.300 km
al 17 jaar lid
Dat motortje is net goed ingereden . Om te zien hoe het schakelen werkt moet de wagen op een brug.
Een eerste blik kan ook bij de pook onder de pookhoes om te zien of daar wat los ligt.
Wat vet op die kogelkop kan nooit kwaad.
Onder de wagen achter de bak zit het mechaniek en zie of er wat verschoven is . Bij veel speling vervangen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Probleem gevonden bout van schakelmechanisme zat los hierdoor veel speling en dus niet meer synchroon.
De bout vast gezet en schakelt weer als voorheen...
Volgende vraag ik vind de vulopening voor de olie niet.
Want die wil ik toch even checken. Km stand is hoog.
En historie onbekend.
Gr jeroen
jeroen2674 Topicstarter 1.300 km Reageer
Zoek naar een plug waar inbus 17 in past. Als het goed is vind je er twee. De bovenste is de vulplug .
Succes.
Als je voor de auto staat rechts bij de aandrijflijn
Links dus....er zit maar 1 linkerkant aan een auto...maakt niet uit waar je staat.
Hans4040 123.030 km Reageer
Zoals gemeld schakeld de bak weer zoals voorheen, de vulplug en de aftap plug inmiddels gevonden.
Heb alleen een nieuw probleem, hier maak ik even een andere topic voor aan.
Oplossing:
Het schakelmechanisme onder bij de versnellingsbak zat los.
De klacht wat dit opleverde:
Een rare stand van de pook, bij de 1 de 3 en 5 moest de pook helemaal naar voren geduwd worden vanaf bovenkant pook gemeten zeker 5 cm verder dan normaal.
Ook voelde de pook in het algemeen te soepel aan en geen gevoel meer voor versnelling.
Min of meer de zelfde klacht als het harde plastic stangetje dat uit het kogelgewricht schiet, hier wil een tay-rap nog wel eens een goede oplossing buiten vervangen.
Deze mag gesloten worden. Probleem opgelost
Op verzoek gesloten.
Moderator Problemcar.
2 post terug staat de oplossing
