Beste problemcar leden,
Mijn Polo 6n van 1997 slaat op de 'vervelende' tijden niet aan. Voornamelijk 's ochtends.
Hoelang ik ook blijf starten, er is geen enkel teken van ontbranding/aanslaan.
Het gaat om een Polo 6n - Motorcode: AEX 1.4 8v - multipoint injectie.
______________________________________
-Brandstofpomprelais klikt en brandstofpomp is hoorbaar
-Verdelerkap en rotor is vervangen
-Slaat ook met overstarten niet aan
-Geen motorstoringslampje welke blijft branden oid.
-Startmotor draait soepel rond
-Wanneer auto wel aanslaat gaat dit ook eigenlijk direct alsof er niets aan de hand is, auto loopt meteen zoals het hoort zonder afwijkingen. Tot nu toe is dit altijd 's avonds geweest dat hij wel aanslaat.
-Probleem heeft polo enkele maanden geleden ook gehad, toen uitgelezen en KVS sensor was defect. Vervangen en tot nu geen problemen gehad.
Waar ik zelf over nadenk;
-Als het contactblokje kapot is, slaat de auto dan kort aan? En als het contactblokje defect zou zijn, schakelt de brandstofpomp dan nog wel aan?
-KVS sensor opnieuw kapot?
-Kan de bobine op bepaalde momenten weigeren, of is het kapot of werkend?
-Met een kapotte hallgever slaat de auto toch wel aan, maar zou hij beroerd lopen?
Het zou geweldig zijn als dit probleem zsm wordt opgelost. Ben de auto eigenlijk dagelijks nodig.
Alvast bedankt!
