Volkswagen Polo: POLO 6N 1996 AEX motor rateld rechtsvoor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: aex 1.4 8v
Ben sinds kort eigenaar van een vw polo 6N 1.4 (aex)
Nou heeft hij de nare eigenschap te ratelen tijdens het rijden in de 1 en 2 rond de 3000 toeren.
Dit geluid is ook te horen in de vrij en dan met verhoogd toerental.
Het geluid komt rechtsvoor weg , klinkt een beetje als drijfstanglagers.
Zelf hebben we het idee dat het bij de distributie weg komt?
Iemand ervaring hier mee?
marco737
60 km
al 13 jaar lid
zoek eens op deze site op kantelende zuigers. Waarschijnlijk komen jouw klachten overeen.
audia4 28.170 km Reageer
dat is na mijn weten een 1.4 16v kwaal.
Heb meer het idee van het lager van de waterpomp.
marco737 Topicstarter 60 km Reageer
als jij het idee hebt dat het de waterpomp is zou ik er maar geen meter meer mee rijden voordat je weet wat het echt is. waterpomp loopt op de Distributieriem, en stuklopen betekend absoluut motorschade.
kantelende zuigers komt bij zowel de 8v als de 16v voor, het onderblok is nagenoeg identiek. (op de belasting na dan, die is bij de 16v door het hogere vermogen ook groter)
heb je met afgenomen kleppendeksel nog even naar de nokken en klepstoters gekeken?
Zou ook nog een ratel kunnen geven.
(bij mijn ging het daar fout, dan tikt een benzine motor alsof het een diesel is)
Deze kontrole kost niks, en sluit eventueel uit dat het toch een nok/stoter is.
Als je waterpomp vervangt, meteen ook nieuwe distributieriem & spanroller plaatsen. kan ook lager van spanroller zijn.
we hebben het idee dat het uit het carter komt aan de rechterkant.
Het is niet echt een drijfstanglager geluid.
Hij loopt voor de rest prima!
Olie wel op peil? Oliedruk goed, oliefilter wel ooit eens gewisseld, carterventilatie wel open?(bevroren)
Gr Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
