Ik wilde het olie peil controleren dan wel vervangen van de versnellingsbak van mijn vw polo.
Na even zoeken en met behulp van hier de vulopening en aftap opening gevonden.
Helaas heeft de vorige eigenaar er mee liggen klooien en nu is de inbus dol van de bout.
Probleem is dat ze hier met beitel en hamer hebben geprobeerd deze los te krijgen.
Nu zat ik zelf te denken om een dikke bout te pakken en deze vast te lassen in de inbus opening.
Maar wat is wijsheid in deze, dat ik de inbusbout als verloren moet beschouwen dat is een feit.
Wil alleen geen verdere schade maken en wel graag de olie bijvullen dan wel verversen.
Reden hiervoor is dat ik denk dat ie een beetje lekt en het nivo te laag is.
Tijdens het schakelen bij het opkomen hoor een ligt geschraap, een goede 35k terug is de koppelingsplaat en drukgroep vervangen.
Verder schakelt hij nog goed en geen problemen met de bak behalve het geluidje wat toch wel langzaam steeds harden begint te worden.
gr jeroen
Succes
