Ik heb een heel raar probleem met mijn polo, althans ik vind het raar.
Sinds enige tijd start ie slechter op gas, of slaat na paar meter rijden en stoppen gelijk af bij intrappen koppeling.
Nu doet ie ook tijdens het rijden vreemd.
Als ik een bocht neem met de auto voel je dat ie wil afslaan hij schokt dan.
Nu is sinds het weekend het probleem groter geworden en het lijkt erna of dat ie dan op 3 cilinders loopt.
Dit probleem doet zich nu ook voor als ik met ondertoeren rij en wil doortrekken of een bocht uit een kom.
Ontkoppel ik de motor dan slaat ie wel gewoon door in toeren om vervolgens bij belasting weer 3 cilindergedrag te vertonen.
Probleem doet zich voornamelijk op gas voor daar ik daar het meeste 99% van de tijd op rijd.
Bobine is reeds vervangen evenals de bougie kabels.
Tussen bobine en blok is een 6mm2 kabel bevestigd voor zeker te stellen van goede massa.
Gasklephuis is schoongemaakt
Luchtfilterhuis ook, alleen zit dit regelmatig vol met smurrie.
Gasverdeler is gereinigd
Injectoren op gasspruitstuk zijn schoongemaakt (reiniger erin gespoten)
Zelf denk ik aan bekabeling omdat het probleem zich meestal na een bocht voordoet.
Alleen nu het ook regelmatiger voorkomt bij ietwat ondertoeren twijfel ik hier aan.
Bij het starten geeft de dagteller deze melding aan 1N 02 weet zelf niet wat dit inhoud.
Wie heeft enig idee. bij keuring was alles goed en moest alleen co2 gesteld worden op gas.
Gr Jeroen
Ik ben geen gas wizard, maar je zou idd eerst denken aan een slecht contact ergens omdat het zich voornamelijk voordoet in de bochten.
Verder komt het helemaal niet voor als je op benzine rijdt?
