Volkswagen Golf: Als de auto schuin staat met de neus omhoog start de auto niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 81KW TDi
Als de auto dus schuin staat met de neus omhoog start hij niet, duw je hem dan naar een recht stuk weg start hij wel.
Als de tank voor een kwart vol is strat hij helemaal niet meer, dan moet je hem aftanken dan start hij naar een tijdje pas weer.
Probleem 2 van deze auto, als je boven de 120 komt is het vermogen weg, zet je het contact dan uit en weer aan heeft hij zijn power weer.
Ook heeft hij dit bij een lange inhaal actie en komt de motor heel krap aan de 2800 toeren.
Wie kan mij de juiste tip geven voor deze problemen?
emilio
840 km
Misschien eens beginnen om de tank te openen en tekijken waarom er (waarschijnlijk) geen brandstof meer komt.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
zit er mischien een opvoerpompje in de tank die niet meer werkt ??
gertie
gertie 385 km Reageer
