Volkswagen Golf: timing BDE Motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 v6
Heb hier een 2.8 v6 Bde motor.... Met de foutcode dat de kleptiming teveel is vervroeg/verlaat.... Heb inmiddels het volgende al gedaan:
Timing gecontroleerd.... ( inlaat staat goed uitlaat scheelt halve tand)
Heb de twee kleppen vervangen die de hydraulische nokkenastandwielen aansturen(heeft niet geholpen)
dus dacht de ketting is uitgerekt dus alles opengegooid nieuwe ketting maar nog staat de uitlaatnokkenas niet helemaal op tijd... wel een weer een paar mm beter...
Iemand nog een idee..... Of hoort dit gewoon zo?
Patje8412
4.700 km
Heb je alles vervangen? Dus ook de kettinggeleiders?
ricky 55.575 km Reageer
ja heb alles vervangen kettinggeleiders en spanner etc.... Maar nog steeds niet 100% op tijd staan van de uitlaatnokkenas.....(variabele poelie)
Patje8412 Topicstarter 4.700 km Reageer
Je moet geloof ik het aantal schakeltjes tellen van de ketting,dus bijvoorbeeld 16 schakels van streepje (inlaatnokkenas) naar streepje (uitlaatnokkenas).
Weet niet uit mijn hoofd hoeveel schakels.
Zijn de tandwielen niet uitgesleten ?
gr. gertie
gertie 385 km Reageer
ja, klopt dat je het aantal schakeltje moet tellen.... Zijn er acht en dat klopt..... Zal eens kijken of de tandwielen zijn uitgesleten, lijkt me wel sterk met 123000 km op de teller...
Vandaag alles in elkaar gezet, dus nieuwe geleiders, spanners ketting onderste tandwiel... Maar helaas proefrit gemaakt, maar de foutcode 16395 P0011A:camshaft position(bank1): timing over Advanced or system performance en Code:16398 P0014B:camshaft position (bank 1): Timing overadvanced or system performance.... kan iemand me helpen word er gek van...... En om nu meteen ook beide hydraulische nokkenasverstellers te vervangen van 300 euro per stuk lijkt me wel een beetje ver te gaan....
Groetjes Patrick
Probleem gevonden..... Stekkers van nokkenaspositiesensors zaten omgewisseld.... Dus uitlaat op inlaat en andersom.....
Klotezooi al het werk voor niets... maar gelukkig wel op gelost...
