Volkswagen BORA: Als ik gas geef houd hij in
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: APK, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Heb een probleem met mijn bora 2.0 automaat.
Als ik vol gas geef lijkt het alsof hij wegvalt als ik het gas los laat en rustig gas geef pakt die hem wel . Heb he'm al verschillende kerel naar de vw garage (Enschede ) gebracht en ze kunnen het niet vinden. Heeft iemand van jullie een oplossing. De brandstof pomp is al vervangen helaas geen resultaat
Jeffrey nwjj2008
al 10 jaar lid
Stonden/staan er ook storingen in het systeem? En zo ja welke?
Lijkt misschien op een probleem met de ontsteking, hoe is de staat van de bougie's en de bougiekabels? Die gingen wel vaker stuk, en ook de bobine. Sproei eens tijdens stationair draaien water over de kabels en doppen en bobine, als de motor daarop reageert dan weet je het al.
Ook de luchtmassameter ging wel vaker stuk.
Maar dit is gissen want het kan net zo goed een verstopte uitlaat zijn.
Een beetje monteur en die ervaring heeft met vw en het probleem doet zich ook voor dan moet hij wel wat ervan kunnen zeggen hoor.
ricky 55.575 km Reageer
Elektronische gasklep waarschijnlijk.
Je gaspedaal is met een kabel met het gasklephuis verbonden maar de daadwerkelijke gasklep word elektrisch aangestuurd.
Bekend probleem is vervuiling van dit gasklephuis en andere storingen..bekend bij elke vw dealer.
Ik rij zelf in een Bora 2.0 automaat en bij deze krijg ik sporadisch een foutcode van het gasklephuis.
Deze heeft de neiging soms onder het rijden even de klep dicht te gooien om vervolgens weer op te pakken en dan weer dagen niks aan de hand.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
