Volkswagen BORA: Auto houdt in tijdens het rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Beste auto-specialisten,
Ik heb een vaag probleem vermoed ik.
Tijdens het rijden niet elke keer maar af en toe wanneer ik op de snelweg ongeveer 120km/h rijdt houdt me auto soms in.
Valt gewoon terug van 120 naar 100 en soms 80 ik laat het gas even los en druk weer in en dan gaat hij weer normaal. Soms houdt ik gewoon gas ingedrukt dit probleem is er nu ongeveer een maand of 1-3 maar nog steeds is het niet weg.
[b]Wat heb ik zelf gedaan?[/b]
- Ik heb het gasklephuis(mechanisch) schoongemaakt met schuurpapier en rijmreiniger maar dat heeft niet geholpen.
- Nieuwe luchtfilter misschien was de oude vervuilt en de slangen bekeken maar alles zag er gewoon netjes uit.
Wat kan ik nog doen??
djbosanac
6.340 km
Oplossing van djbosanac
Oorzaak: kapotte dynamo.
Oplossing: nieuwe dynamo monteren;
Bekijk in de discussie
Het is alleen onder belasting? Brandstof druk (laten) meten. Live data bekijken tijdens rijden, dan kom je er wel achter, heb je hem al uit laten lezen?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Diagnoseoplocatie.nl 2.330 km
Dat is niet mogelijk omdat het dus niet altijd gebeurd. Nu is het maanden lang goed geweest en een week of 2-3 geleden deed die het weer inhouden.
Nu krijg ik dus ook abgas werkstat te zien op me dashboard. Ik vermoed dat het er iets mee te maken heeft.
djbosanac Topicstarter 6.340 km
Ja dat lijkt mij ook, codes?
Ik heb al deze tijd er op zitten letten en al deze maanden was het maar 1x voorgekomen.
Nu krijg ik het ergste vaaan alle.
Nu gaat die niet harder dan 10km/h en als je extra gas geeft gebeurd er niks motr maakt geen geluid. De toerental gaat niet omhoog. En valt dan uit als je de koppeling niet in drukt. Dit gebeurde vandaag enn blijft zo.
Het zou de gaspedaal sensor kunnen zijn die problemen geeft,uitlezen is enige optie denk ik nu het probleem er definitief in zit.
jaker 4.675 km
Moet even kijken hoe ik bij een dealer kom want accu is ook dood terwijl ik die 1 maand geleden heb vervangen. En dus niet kan rijden omdat de auto niks doet wanneer je gas geeft.
Woon sindskort in Duitsland uitlezen kost hier €20,- hopelijk zijn eerlijk wat er stuk is.
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
