Volkswagen Golf III: Antennekabel vervangen, hulp gevraagd!!!
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hey mensen,
Ik onvang alleen nog maar storing op de radio, heb de aansluiting al vervangen, en de radio zelf is ook in orde.
Nu wil ik proberen om de antennekabel te vernieuwen, maar ik heb geen idee hoe die loopt.
Iemand advies hoe ik deze het beste/makkelijkste kan vervangen?
Groet Tim.
just tim
315 km
al 18 jaar lid
Heb je ook een antenne versterker tussen de radio en de antenne gemonteerd ??
Antenesprit zit op de dak of op de linkser scherm bij deze auto??
Groet
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Tnx voor je reactie,
Versterker zit er volgens mij niet tussen, maar heeft er ook nooit gezeten en de radio heeft het altijd netjes gedaan, dus denk niet dat dat het is vooral omdat ie nu totaal geen ontvangst meer heeft.
De spriet zit achter op het dak in het midden.
just tim Topicstarter 315 km Reageer
Versterker zit in het voetje op het dak waar de spriet op gedraaid wordt.
Spriet en voetje vervangen.
moderator 32.365 km Reageer
Ok maar de vraag was of iemand weet waar de antennedraad zelf loopt, ik denk namelijk niet dat het m in de antenne zelf zit.
[quote=just tim]Ok maar de vraag was of iemand weet waar de antennedraad zelf loopt, ik denk namelijk niet dat het m in de antenne zelf zit.[/quote]
Antennedraad loopt vanuit de dak links via binnenkant dorpel en achter de dashboard naar je radio.
Ok, is er een makkelijke manier om deze eruit te halen, of is dat niet te doen??
Denk dat deze kabel verwerkt zit in de draadboom naar achter.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Je moet er wat voor los maken (bekleding) en de antenne zit los, niet echt werkt in de kabelboom.
zou toch eerst de versterker controleren scheelt een hoop werk!! volgens mij moet deze ook een voedingsspanning hebben controleer die maar eens...
als je de radio vaak los heb gehaald ed kan het maar zo zijn dat deze niet meer aangeloten is vergeten weet ik veel. maar check dat ook eens
gr henk
Iedereen bedankt voor de reacties, zal idd eerst de antenne loshalen en de aansluiting en versterker checken, en dan kijk ik wel verder, misschien is het een betere optie om een andere antenne aan te sluiten die je tegen de ruit kan plakken.
Groet Tim
