Volkswagen Caddy: anti carjack activeren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Pas heb ik hier de vraag gesteld over 'follow-me-home' functie activeren op mijn caddy, dat was niet mogelijk. Is het wel mogelijk om de anti- carjack te activeren? Of zit dat er ook niet op? Ik heb wel zo'n leuk knopje in de deur om zelf het slot erop/eraf te doen.
HerZon
1.160 km
Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-
Hinweist Soll das Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- ersetzt werden, muss in jedem Fall zum Auslesen der im Gerät gespeicherten Codierungen der Arbeitsablauf → Kapitel Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- ersetzen durchgeführt werden.
t Zusätzliche Informationen:
→ Nr. 328
→ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
Allgemeine Beschreibung:
Das Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- hat folgende Aufgaben im Fahrzeug:
t Schiebeausstelldachsteuerung (Freigabeerteilung)
t Fensterhebersteuerung (Freigabeerteilung)
t Zentralverriegelungssteuerung
t Diebstalwarnanlagensteuerung
t Funkempfänger
t Heckschließung
t Komfortbedienung
Einige der oben genannten Funktionen können angepasst werden → Kapitel.
Fehlererkennung und Fehleranzeige:
Das Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- ist mit einer Eigendiagnose ausgestattet, die die Fehlersuche erleichtert.
Zur Fehlersuche ist das Fahrzeugdiagnose-, Mess- u. Informationssystem -VAS 5051A- in der Betriebsart Geführte Fehlersuche zu verwenden.
Steuergerät für Bordnetz -J519-
Hinweist Das Steuergerät für Bordnetz -J519- und der Relaisträger am Steuergerät für Bordnetz, Schalttafel links sind ein Bauteil und können nicht getrennt werden.
t Soll das Steuergerätes für Bordnetz -J519- ersetzt werden, muss in jedem Fall zum Auslesen der im Gerät gespeicherten Codierungen der Arbeitsablauf → Kapitel Steuergerät für Bordnetz -J519- codieren durchgeführt werden.
→ Nr. 328
Das Steuergerät für Bordnetz -J519- hat folgende Aufgaben im Fahrzeug:
t Elektrisches Lastmanagement
t Außenlichtsteuerung
t Blinkersteuerung
t Wischer, Heckscheibe
t Beheizbare Heckscheibe
t Innenlichtsteuerung
t Kulissenbeleuchtung
t Klemmensteuerung
t Dimmung, Instrumentenbeleuchtung
t Kraftstoffpumpenvorlauf
t Generatorvorerregung
t Signalhorn
Einige der oben genannten Funktionen können angepasst werden:
t Abschaltzeit der Heizfunktion für die Außenspiegel anpassen
t Abschaltzeit der Heizfunktion für die Heckscheibe anpassen
t Autobankblinken anpassen
t Coming Home Zeit anpassen
t Fußraumbeleuchtung Dimmwert anpassen
t Fußraum Dimmwert und Beleuchtung anpassen
t Leaving Home Zeit anpassen
t Scheinwerferreinigungsanlage anpassen → Kapitel
Hinweist Es hängt von der Fahrzeugaustattung ab, ob die oben genannten Anpassungen durchgeführt werden können.
t Autobahnblinken, Komfort-Blinken, bzw. Tippblinken bedeutet, dass bei einmaligem Antippen des Blinkerhebels die Blinkleuchten mehrmals (1-5 mal) angesteuert werden (Blinkzyklen).
Das Steuergerät für Bordnetz -J519- ist mit einer Eigendiagnose ausgestattet, die die Fehlersuche erleichtert.
dat is normaal geen probleem even bij de dealer stoppen met de testkast eraan en dan in comforstsysteem dan kunnezn e dat je wel fixen is werktje van 10 minute
ERwin_jah 5.630 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
