Volkswagen Caddy: Caddy 1.4 niet meer starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Wij hebben een probleem met caddy 1.4 (aex) deze auto is gestopt bij het rijden.
Gecontroleerd bij de dealer:
Onsteking getest
bobine getest
compressie gemeten
bougie's getest
Wij hebben de bobine vervangen en de kat
Als de auto koud is start die even en valt gelijk weer weg na heel lang volgas starten loopt even +/- 1000 toeren en valt weg en stinkt heel erg naar benzine.
Wie kan ons hier mee helpen
Alvast bedankt
Erik
xenonman
100 km
al 18 jaar lid
Hallo, weet niet of deze auto dat heeft, maar er zijn 1.4 motoren die 2 katalysoren hebben. Er zit er dan namelijk ook 1 geintegreerd in het uitlaatspruitstuk, mogelijk zit die dicht. Geen foutcodes ? Lambda sondes gecontroleerd ?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
heb een keer gehad dat de temp sensor stuk was waardoor de ecu -40 aangaf en de motor verzoop gelijk na het starten.
neem aan dat dit al gekontoleert is maar wie weet
gr daan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
