Goedendag
Ik heb een polo die al langere tijd een P0420 melding geeft op bank 1, werking te gering. Komt al 2 jaar ermee probleemloos door de APK en qua rijden geen problemen. Echter deze keer niet door de APK ivm te hoge CO waarde. Nu had de wagen 3 weken stilgestaan en er worden tegenwoordig kleine rotstukjes van 10km mee gereden enkele reis. Afgelopen jaar 7000km. Mijn vermoeden is dus dat het deze keer komt doordat ik de auto niet even doorgetrokken heb voor de APK maar goed.
Advies gekregen kat te vervangen maar dat is een dure grap, kan het gelukkig zelf echter lees ik ook de lambda doormeten. lambda 2 moet constant zijn en lambda 1 moet fluctueren. Heb een multimeter maar geen VAG tool oid helaas dus moet even uitzoeken hoe dit gaat.
Mijn exacte vraag is: is het aannemelijk dat de kat defect is als de wagen dit al 2 jaar heeft zonder problemen met een APK en daarbij wetende dat de wagen lang stil heeft gestaan?(Rit naar garage is 2 km)
Welke lambda is het meest aannemelijk stuk te gaan? Bank 1 is denk ik de voorste lambda of vergis ik mij hierin?
Bij de vorige APK was een boutje afgebroken aan de ophanging kat/uitlaat maar uitlaat was niet lek. Is dit een APK afkeurpunt? Toen niet, nu wel, althans, hij gaf het aan.
Heb nooit iets vervangen omdat de wagen geen problemen gaf en ook de CO waarde gewoon goed was en geen extreem verbruik.
Vr Gr Richard
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt.... Zie ook onze mededeling in uw mailbox [/b]
kan zomaar een wereld schelen. een half dichtgebakken katalysator die nog koud is ook doet niets.
