Volkswagen Polo: Start probleem Polo 1.3i gt van 1991
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 i
Bij mijn polo is er een startprobleem na een rit als ik ongeveer 5 min gestopt ben start hij niet meer dwz na enkele keren contact op en af start hij dan wel weer de accu is nog goed want als die uitvalt zou mij klokje op 0000 springen.
Dannyj
130 km
al 13 jaar lid
Start hij niet , dus startmotor draaidt niet of slaat hij niet aan ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Startmotor draait niet maar na enkele malen contact op en af en even wachten dan gaat hij weer .
Dannyj Topicstarter 130 km Reageer
Dat wordt dus meten .
Als hij weigert , moet je eens meten op het dunne draadje die op het startrelais zit op de startmotor , staat daar 12v op is je startmotor defect.
Geen 12v dan bedrading en contactblokje controleren , op 15 van startblokje moet 12v komen tijdens het starten.
Kan het aan het contact zelf liggen en zo ja moet dan het gedeelte met de sleutel vervangen worden. De lampjes op het dashbord branden als je aan de sleutel draait en hij heeft het alleen meteen na een rit als je een uurtje of zo wacht dan is er niks aan de hand.
Meten.
Stomme vraag waar zit de startmotor.
Het is een GT model (injectie) met katallisator ^& 75 pk en is redelijk volgebouwd op de bo'te zie ik ook niks ?
Zit volgens mij aan de achterkant van de versnellingsbak , achter de motor.
Ik heb een nieuwe accu gestoken en een paar weken rondgereden het probleem heeft zich niet meer voorgedaan de accu was ook een beetje overgekookt.
Ik denk probleem gesloten kostprijs nieuwe accu 41 euro voor een 12 v 45ah.
Waarom is de oude accu drooggekookt? Is de laadspanning in orde? Moet 13,7 - 14,4V zijn. Kleine moeite om dat even te meten. Als de spanning te hoog is, is de nieuwe accu ook snel hemelen.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
De accu was al meer dan 10 jaar en er zat nog genoeg zuur in afgelopen winter heb ik hem ook iedere dag aan de lader gehangen
