Volkswagen Golf 2017: Apple Carplay werkt niet
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: CYV, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 81
Hi Volkswagen kenners!
Ik heb een nieuwe (tweedehands) Golf, waarbij de App Connect/ Apple Carplay niet werkt. Ik krijg mijn telefoon niet verbonden. Zie ter referentie bijgaande foto’s.
Wat ik al heb geprobeerd:
- verschillende iPhones
- verschillende kabels (waaronder origineel Apple)
- fabrieksinstellingen gehele unit
- fabrieksinstellingen App Connect
- unit herstarten door ingedrukt houden van volume knop
- uitgesloten dat de usb poort defect is (denk ik), deze laad wel op en speelt audio vanaf een USB af
Hebben jullie enig idee wat het probleem kan zijn? En hoe dit op te lossen is?
joeym
60 km
Kon geen foto toevoegen, bij deze.
joeym Topicstarter 60 km Reageer
De foto’s doen het hier niet… heel vreemd. De melding zegt het volgende:
De verbinding kon niet tot stand worden gebracht. Controleer of het mobiele apparaat carplay ondersteunt, alstublieft. Probeer het opnieuw, alstublieft, of wissel, indien mogelijk, de USB-aansluiting.
Heb je de -Volkswagen connect- app op je telefoon gedownload, geinstalleerd,
een gebruikers account aangemaakt en de auto aangemeld ?
in principe zou dan de telefoon gezien moeten worden door het systeem.
[ Indien foto`s toevoegen niet lukt is meestal het bestand te groot,
foto`s / bestand verkleinen en nog eens proberen ].
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
