Ik heb een Golf 7 1.4 TGI en krijg soms motorlampje dat brandt. Bij het uitlezen met OBDeleven krijg ik de foutcodes P2270 en P21960. O2 sensor signal stuck rich Bank 1 sensor1 en 02 sensor signal stuck lean Bank 1 sensor 2. (aangezien het twee verschillende lambdasondes betreft, lijkt me niet dat deze stuk zijn)Dit gebeurt om de paar honderd kilometer. Heb ook al eens de code P336300 en P336400, overslaan cilinder 2 en 3 bekomen. Dit de ene keer op CNG, ander keertje op Benzine, weinig kans dat het een injecteur betreft lijkt mij. Fout doet zich zeer sporadisch voor. Voor de rest rijdt de auto perfect. Zou dit de LMM (MAP sensor) zijn? Of weet iemand waar ik het best kan zoeken? Dank bij voorbaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
