Volkswagen Golf 7 sportsvan facelift 2015: Waterpomp /distributie riem
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CJZA, Motorinhoud (cc): 1, Vermogen (kw): 77
hallo
ik weet niet zeker of t een facelift model is.Het is een VW golf 7 bj.2014-2015 combi
waar zit de waterpomp bij deze motor?
zit deze in combinatie met de distrubitieriem?
moet pomp vervangen indien deze gecombineerd aandrijft met D-riem vervang ik ook de D-riem
shajisha1960
2.550 km
al 7 jaar lid
zoals ik google heeft deze een waterpomp die mee loopt over de distributie en altijd mee vernieuwen met distributieriem
Er zijn verschillende waterpompen bij deze motoren om uit te zoeken doen we dat via chassisnummer,
aangedreven via nokkenas met multiriem versnellingsbak zijde meest voorkomend
bert klein 5.155 km Reageer
vin nr.WVWZZZAUZFP585928
shajisha1960 Topicstarter 2.550 km Reageer
Golf 7 variant productiedatum 08/01/2015 mc:CJZA
De waterpomp wordt niet aangedreven door de distributieriem en is afzonderlijk te vervangen
De waterpomp wordt aangedreven door een kleine getande riem vanaf achterzijde nokkenas die zich boven de versnellingsbak bevindt
Waterpomp is gekoppeld aan thermostaathuis tezamen aan de cijlinderkop.
Ga je de waterpomp toch vervangen doe dit dan als geheel met het thermostaat huis
Waterpomp 04E121600cs tandriempje 04E121605 L
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
