Volkswagen Passat tdi 130pk: Arbeidstijd vervangen tandriem
Bouwjaar: 2001
Kan mij iemand mij vertellen hoelang je met het vervangen van een distributieriem bezig bent ( in z'n geheel ,met de-montage bumper etc )Volgens o.a. olyslager wordt een kleine 3 uur voor gerekent mar dit lijkt mij aan de magere kant
alvast bedankt Ben
gardejonge
5.420 km
al 23 jaar lid
Hallo Bennie,
In die 3 uur is het prima te doen. Het lijkt een boel werk maar het is prettig sleutelen.
Succes René
nou, 3 uur is wel krap, maar metflink doorsleutelen lukt het wel. mijn ervaring is meestal zo rond de 4 - 4,5 uur.
marrewijk 2.185 km Reageer
hoi,
dit is wel tedoen in 3 uur kun je ook nog koffie drinken.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
kan in 2 uur 45 min. makkelijk. zaterdag een riem van een a4 2000
8 uur begonnen 10.30 klaar komt op het zelfde neer en rustig aan gedaan
wietse11996 2.045 km Reageer
maar dat zal wel komen om dat ik die week al 3 passats had gedaan.
doe da in +- 2.5 uurtjes
He Bjorn en Wietse haal je het front dan weg of laat je het zitten??? En je hoeft zeker ook geen telefoon aan te pakken en klanten tussendoor te helpen! Neem ik aan! Vertel dit eens ff.
Roy10511 3.940 km Reageer
Bumper er voor weg en front loschroeven. In de bevestigingsgaten een paar lange bouten zetten en het gehele front een eindje naar voren trekken. Nu heb je voldoende ruimte om de riem te vervangen.
Succes René
bumper verwijderen in front in servicestand, multiriemen eraf en spanner los en kunt er zo bij...
kapjes en trillingdemper weg..
goed te doen in 3 uur kun je nog een middagdutje tussendoor doen en dan heb je nog tijd over
Ok bedankt voor alle reacties ,was zelf langer mee bezig maar dit kwam door dat ik vaak er bij weg gehaald werd .
gardejonge Topicstarter 5.420 km Reageer
