Volkswagen Passat: auto blijft niet lopen bij koude start warm wel
Bouwjaar: 1996
2.0 i automaat
bij de garage zijden ze dat is je lucht massameter omdat hij steeds inhoud. heb hem vervangen voor een nieuwe rijdt al beter maar blijft nog steeds
niet stationair lopen. heb tot het opgelost is de gas kabel straker gezet zodat de gasklep stukje open blijft.
iemand een andere oplosing alvast bedankt
martijn7389
65 km
ps blijft op lpg helemaal niet lopen
martijn7389 Topicstarter 65 km Reageer
dat kan aangezien lpg pas wor dingeschakeld als de motor warm is. als hij dit ook niet doet als de motor wel warm is dan moet je even met je auto naar een gas specialist gaan.
En wat betrefd het afslaan op koudr motor, vervang de koelvloeistoftemperatuursensor (mooi woord he ;) ) eens.
blijegeit 8.425 km Reageer
de gas boer heeft vanalles geprobeerd en dingen vervangen maar blijft nog steeds niet lopen. ik denk dat ik de koelvloeistoftemperatuursensor zoals je zij maar moet laten vervangen.
en je stappemotor schoonmaken meschien gaat die niet meer hellemaal open en of dicht.
gr tijne
Afhankelijk van het type motor is er vaak een probleem met de gasklepsensor, deze is ook de stappenmotor voor de stationair regeling.
De gaskabelarm moet vrij kunnen draaien t.o.v het metalen armpje er bovenop.
( laat nog eens de storingen uitlezen )
van haaster 15 km Reageer
bedankt voor de berichten ik weet genoeg en hoop dat dit probleem snel opgelost is.
