Volkswagen Passat: elektrisch mankement
Bouwjaar: 1998
elektrische ramen, elektrische spiegels en binnenverlichting werkt niet meer bij een volkswagen passat.
we hebben van alles gecontroleerd,(er is geen storing uit te lezen) maar kunnen niks vinden, wie van jullie heeft ooit eerder dit probleem meegemaakt
roelof10195
110 km
Misschien iets met het regelapparaat mis? Als je 'm ook niet kunt uitlezen, zit hier wellicht een storing in. Heeft er water in de auto gestaan? Regelapparaat zit onder de passagiersstoel als het een comfortline is (4 elctr. ramen) anders voor/naast de bestuurdersstoel.
Succes,
Guido Priemus
Is zeker een plaag (zie vorige thread) Heb je de computers al losgekoppeld en een minuutje later weer aangesloten. Gisteren nog gehad met een Peugeot 406 waar de ruitenwissers niet van werkten computer los gekoppeld, stekker erin en klaar was Klaas.
Zitten meerdere zekeringen in voor de comfort/cv electronica!
erik2819 2.070 km Reageer
laatst ook een passat gehad met de storing dat het rechter portier niet op slot ging
normaal denk je bij een passat dat het deurslot stuk is.
eerst uitgelezen geen fouten .tochhet slot vervangen, geen
reseultaat.
bij de dealer gehad ook niets.
zelf met multimeter aan testen geweest
ik kreeg op het deurslot een spanning van 12v
er was goede masaa aanwezig maar deurslot werkte niet
na eindeloos zoeken kwam ik er achter dat de bekabeling naar het comfortmodul (voor linkervoorstoel) geoccideerd was.
(comfortmodul wil ook wel eens stuk gaan)
bij deze waren diverse kabels aangetast
auto was in het verleden door een poets bedrijf schoongemaak met veel te veel water.
matten waren aan de onder zijde nog nat.
de soldeer verbingdingen waren allen aan getast
succes
nijkamp 3.030 km Reageer
elektrisch gedeelte van bediening ramem etc zit voor de stoel blijf wel is water staan omdat waterafvoer onder accu verstopt zit heb ik laatst gehad met passat 1998
monteurtje7985 65 km Reageer
het was de rood blauwe draad naar de comfort-kast, hartelijk dank voor jullie antwoorden
het was de rood blauwe draad naar de comfort kast , hartelijk dank
roelof10195 Topicstarter 110 km Reageer
